| орбитрек купить харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 20:56
Bellissima писал(а):
вот, прикидываю, насколько "редкая" шина туда нужна...
Что-то китайское или индийское, а может индонезийское на базарах попадало на глаза. Но вот точный размер и изготовителя не вспомню :(
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 13:11
может такое
http://veloplaneta.com.ua/catalog/compo ... nyy-razmer[1644]
Пенсионерка-шоссейница. Reptilienzuchter.
Вечно юная ашаномучительница.
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 01:12
Передние втулки гоночных велосипедов шире туристовских и дорожных и имеют более толстую ось. Установочная ширина между дропами 100 мм (т.е. стартоновскую втулку просто так в туристовскую вилку не впихнуть, и наоборот!). В трековых соревнованиях запрещено крепление колёс барашками и эксцентриками, поэтому трековые втулки отличаются цельной осью под гайки (при одинаковом корпусе). Оси "Старт-Шоссе" и шоссейных "спецзаказов" зажимаются в вилке эксцентриком, поэтому они короткие (едва выступают за контргайки) и имеют сквозное отверстие для тяги эксцентрика. Передняя их ось имеет редкую резьбу М9х1, что вызывает немалую головную боль при утере или порче конуса и т.п.
Возможно где-то уже была такая инфа , и я ее пропустил мимо ушей ... Хотелось бы поделиться опытом по поиску новых конусов передней втулки старт шоссе ... Такую резьбу М9х1 имеют несколько моделей конусов здесь так не любимой Шимано :smile: http://vtravelshop.com.ua/catalog/konus ... 115mm.html примерно такой , их несколько моделей . Ценник конечно конский но если хочется новых запчастей любимца ....Буду рад если информация кому нибудь пригодится :yes:
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 11:57
да, я уже поняла что посадочный 540 мм)))
просто есть вел с такими колесами. вот, прикидываю, насколько "редкая" шина туда нужна...
Можно в медтехнике посмотреть, там такие покрышки встречаются.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 16:54
Кстати да, это один из размеров под инвалидные коляски. Только боюсь те что из медтехники будут откровенно паршивеньким совкопромом.
СообщениеСообщение было удалено | 24.02.2016 17:43.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 09:05
Меня посетило сомнение в том, что импортные покрышки 24" нормально встанут на отечественные 24" обода Салюта
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 11:22
Хороша табличка, але вже застаріла, маркетологи придумали 27 1/2, от тільки призабув чи 584 чи 590 там посадочний.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 14:11
Изображения: 88
Правильно посетило, у родных ободов Салюта посадочный диаметр 533 мм (у нас такие покрышки доступны, если что). Импортные покрышки 24"с десятичными дробями" как правило имеют посадочный диаметр 507 мм.
Последний раз редактировалось mk011 25.02.2016 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 14:33
Изображения: 88
тут проще и значительно дешевле найти ось в сборе, даже в нашей деревне. Также есть отдельно конуса от HB-RM65 - очень подозреваю, что они М9 (всегда можно попросить продавца померить). Но в любом случае Ваша информация очень полезна.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 16:54
584. 650B особисто мені запамятати легше :wink:
Та й тут їх є, тільки всі вони сильно так собі по якості.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 17:57
Изображения: 88
Volosaty: Так себе покрышки конечно, но "за неимением гербовой - пишут на простой".
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 19:40
У нас три размера уолёс на 24" распространены из (вроде) пяти существующих. viewtopic.php?f=31&t=160854&start=75#p1126420
Вот поэтому я плююсь на дюймовые меры и вражеские стандарты. Там всё такое.
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 18:24
Изображения: 52
Dobrogo vremeni sutok. Soberayu sport 74 goda, dlya nachala budet singl. Vtulka s zadi turistovskaya, perednyaya zvezda budet singlavskaya, poetomu vopros: kakuyu tsepe pokupate? Libo dlya takogo sochetaniya nikakaya tsepe ne podoidet, ni singlavskaya shurokaya, ni uzkaya mtb -shosse?
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 19:01
Переднюю звезду нужно найти узкую, и цепь или родную или 6-ск применять. Только так. Ну, я на туристе пробовал ставить 8-ск ВВВ, получилось.
[ Time : 0.085s | 28 Queries | GZIP : On ]
